Réparation du bouton du four qui tourne dans le vide
Marque : Rosières
Modèle : F200 TP
je souhaiterai comment régler mon problème, en effet mon bouton pour chauffer mon four "Rosières F200 TP" tourne dans le vide donc impossible d'utiliser ce four.
Doit on et peut on remplacer le bouton , ou quelle réparation serait nécessaire. aucune réparation n'a été tentée, ce four qui est un double four avec un four patisserie n'a jamais posé de problème, son utilisation est occasionnelle.
La panne s'est produite lors de mise en route de celui, quand j'ai tourné le bouton.
Merci pour votre réponse qui me sera d'une grande aide
cordialement
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Cablage four Rosieres F200 T (0 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Reparer bouton thermostat four Rosières (1 réponse )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
bonjour ; on utilisait un bout d' un ressort spiral de réveil ou un bout de métal semblable — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
