Nettoyeur Alto 9850 moteur ne tourne pas et chauffe
Marque : Alto
Modèle : Alto 9850 Pro - Kev technology
Jeanlloy
Mon nettoyeur HP Alto 9850 Pro -KEV-, ne fonctionne plus. Le moteur tourne (bruit), mais le ventilateur ne tourne pas. l'ensemble chauffe anormalement, et pas de pression de sortie d'eau .
Merci de votre aide
- Fuite d'eau sur un nettoyeur haute pression (0 réponse )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Câbler une pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC Réparé (2 réponses )
- Démarrage régulier du nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
Proposition de jean18 4 pts
Outils : tournevis
Solution : j'ai le même problème mais ne trouve pas la solution ..... je regarde du côté de la déchetterie ...... quelqu'un a-il la solution ?
Précautions : débrancher avant d'intervenir
Bonjour, le ventilateur étant lié à l'arbre du moteur si celui-ci ne tourne pas c'est que le moteur ne tourne pas. Donc si le moteur ne tourne pas il faut aller voir du côté du corps de pompe si il n'est pas grippé, ou éventuellement du condensateur de démarrage. Ne l'utilisez plus avant d'avoir réparé car le fait qu'il chauffe indique que les bobinages du moteur dégagent une chaleur excessive et que le moteur ne tournant pas il n'est pas refroidi. VOus risquez de "cuire" le vernis qui recouvre les bobinages et de provoquer des court-circuits.
Cdlt — omega7 42518 pts
