Panne lave-vaisselle Brandt amadeus dfh625 code d05
Marque : Brandt
Modèle : amadeus dfh625
bernardp
8 pts
J'ai un problème lié à la pompe de cyclage, Fonctionnement normal au début. Vidange, remplissage, puis la pompe de cyclage fonctionne 1 à 2 minutes, les moulinets tournes et arrêt avec le message 05. Ceci autant de fois que l'on relance le cycle. L’arrêt est toujours le même après un fonctionnement normal temporaire de la pompe. J'ai démonté la pompe, changé le condensateur, testé, le moteur tourne normalement hors machine,
D’où peut venir cette panne?
Merci pour votre réponse
Bernard
- Erreur D05 sur Lave Vaiselle Brandt DFH725 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
Proposition de bernardp 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changer la carte de puissance; Et ça marche.
