Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45
j ai me meme pb sur une tele lg 42lc45. j ai changé 7 condensateurs sur la carte d alimentation dont 4 etaient gonflés ou eclatés, par precaution j ai changé aussi les 2 gros 450v 150mf. au début avant changement des condos la tele pompait a l allumage pendant 10 mn (image qui saute, rayures, ecran vert)... depuis changement des condos, elle s allume impeccable et au bout d un ou 2 minutes l ecran devient noir puis pompe (le son est ok) et 5mn apres image nickel tant qu on ne l eteint pas.qqun a une ptite idée?merci d avance — paulolesgaz91 PS si je bouge les cables qui vont de la carte alim a la carte de gestion , l image redevient nette puis ressaute apres..
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45 (22 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
Bonsoir , vous l' avez trouvée cette panne vous meme :il est évident qu' il s' agit de mauvais contact au niveau de l' une des deux connexions ; vérifiez les soudures aussi et bonne chance — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de MVE 76 pts — PRO
Outils : Fer à souder
Solution : Essayez C970 1000microfarad/16V au lieu de 100microfarad 16V. Changez C958. Changez aussi C419 si présent ( 100microfarad/16V) sur la carte mère. Merci de m'indiquer si celà a été efficace. J'ai déjà eu une panne ressemblante sur un 42LC55. Cordialement, MVE.
