PANNE Lave-vaisselle Brandt DFH1129
Marque : Brandt
Modèle : DFH1129
COCO1960
9 pts
Bonjour Suite à surtension électrique dans l immeuble mon lave-vaisselle Brandt DFH1129 ne s allume plus .Quand je l ai rebranché j ai entendu des grésillementse dans la partie droite j ai demonté le panneau mais je n ai vu aucune endroit ou fiche brulée pouvez vous m aider à savoir d ou proviendrait la panne Merci d avance
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
Merci de votre réponse un ami a vérifié il n y a pas de courant qui arrive — COCO1960 9 pts
il n y a pas de courant au niveau du cordon électrique — COCO1960 9 pts
Bonsoir
Plusieurs choses j ai supprimé l antiparasite comment je rebranche les fils ? en sachant que j ai supprimé les cosses .Au sujet du fusible ou se trouve t il? Désolée j ai beaucoup de bonne volonté mais je suis sans expérience merci de votre patience — COCO1960 9 pts
Bonjour Coco :
Bien évidement ! le fait de débrancher l'antiparasite vous permet de savoir si il y a un problème à ce niveau là !
Même si cela ne vous gêne pas outre mesure imaginez un peu l'agacement de vos voisins à chaque fois que vous utiliserez cette appareil !
Cela pourra être assimilé à une nuisance de voisinage , un conseil remettez un anti parasite et pour les cosses vous demandez à un proche ou un voisin qu'il vous prête une pince à sertir avec deux ou trois cosses
http://www.matvpratique.com/video/17261-bricolage-comment-utiliser-une-pince-a-sertir
Prêtez aussi un petit peu plus d'attention à ce que vous préconise Eric , sinon il lui sera bien difficile de vous aider
1/ si c'est suite à une surtension faîtes marcher l'assurance habitation
2/ si il n'y a pas de courant en sortie de câble (donc juste avant l'antiparasite) pourquoi voulez vous virer cet antiparasite ?
Soit c'est la prise murale qui n'est plus alimentée , vous prenez n'importe quel appareil électrique et vous testez cette prise !
Soit c'est le câble de votre machine qui est hs , alors trouvez en un autre et remplacez le
Soit la personne qui aurait contrôlé que le courant entre dans la machine s'est trompé Prenez un simple tourne vis testeur , vous pouvez savoir si il y du jus ou pas !
D'ailleurs - - - - cette personne est peut être en mesure de vous remettre deux cosses
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier de vos précisions — COCO1960 9 pts
Bonjour Coco :
Mes interventions n'ont que comme but d'aider , et si vous habitez pas très loin de chez moi , je peux même vous proposer de venir remettre votre machine en état " gratuitement "
Bonjour Eric :
Attention ça commence comme ça !
D'abord on y passe ses journées , puis ses nuits y passent aussi !
C'est maladif , paraîtrait que c'est une forme d'addiction , en tout cas c'est un comportement compulsif
On en perd le sommeil , ses amis , sa famille , son travail
Hein que ça fait peur - - - - !
