Programmateur d arrosage sur nez de robinet
Marque : Gardena
j'ai plusieurs programmateurs de robinets, dont des Gardena qui sont en pannes, au démontage il s'avère que c'est le boitier électronique qui est en panne, mais comme celui-ci est d'un seul bloc noyé dans une gangue plastique il est impossible de tester les composants.
Par ailleurs Gardena ne fournit pas de pièces détachées et ces façades sont introuvables dans le commerce....le programmateur est mort et vaut autour de 50 à 80 € dans le commerce ce qui est cher sachant qu'un programmateur ne dure que 2 années en moyenne ....
je ne sais pas si qq'un a réussi à réparer ces appareils, les expériences m'interressent
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Flexible robinet qui goutte : réparation possible ou remplacement ? (3 réponses )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Changer cartouche mitigeur Hansa, de baignoire Réparé (2 réponses )
Bonjour Roblab :
Petite photo peut être ? Cela pourrait me permettre de vous proposer une solution , si j'en entrevoyais une qui tiendrait la route - - - - A +
Bonjour, j'ai aussi des soucis avec mes programmateurs. Le genre tête de robinet deux voies mais ce sont les fils entre les piles et l'électronique que je dois changer (trop fin et sûrement coupés) mais je ne vois pas comment démonter cet appareil.
Quelqu'un peut-il m'aider?
