Sèche-linge Arthur Martin adc5302
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AD 5302
Jean Marc Bergia
IL ne sèche plus correctement, il y a de la chaleur à l'intérieur, le tambour fonctionne, de l'air s'échappe sur l'arriere, tout est propre mais linge toujours humide !
- Arthur Martin Electolux ADC5302 tourne 1 minute Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Electrolux ADC 67555 W le tambour ne tourne plus. (2 réponses )
- Seche linge ne chauffe plus (6 réponses )
- Sèche-linge electrolux adc 5302 fait sauter l inter differentiel (1 réponse )
- Mon Sèche-linge electrolux intuition ADC67555W ne seche pas correctement (0 réponse )
- Sèche-linge qui sent le roussi (3 réponses )
- Moteur de sèche-linge qui ne tourne plus. (4 réponses )
- Seche linge ARTHUR MARTIN ADC 5302 (0 réponse )
Voir si ce n'est pas le problème exposé (et résolu) ici : http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-114193-pourquoi-mon-s-l-adc-5302-ne-chauffe-plus — jchd 11819 pts — PRO
Proposition de domdunord 8 pts
Solution : Bonjour Jean Marc,
Contrôles l'état de propreté de tous les filtres et procèdes à un gros nettoyage du sèche linge ( les conduits intérieur, au niveau de la résistance, du condenseur d'eau et du moteur) contrôles l'état de fixation des 2 turbines sur le moteur.
Pour sécher le linge, l'air doit suivre un circuit, en cas de bouchon, l'air s’évacue avant et le linge ne peut plus sécher. Comme tu le disais, l'air passe derrière, cela n'est pas normal.
Précautions : En rappel, toujours débrancher l’électricité avant d'intervenir !
