Moteur de sèche-linge qui ne tourne plus.
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ADC67555W
Le moteur de mon sèche-linge avait du mal à démarrer depuis quelques temps, j'ai donc changé le condensateur 6 µF car sa capacité était tombée à 2,5µF.
Mais maintenant il ne veut plus tourner.
Lorsque je lance un programme, je n'ai pas de voyant rouge et j'entends bien comme des relais "se coller" mais je n'ai pas de 220V sur le condo 6µF en parallèle du moteur.
Par ailleurs, quand j'appuie simultanément sur marche et celui à sa gauche, je retrouve le code erreur E51 (5 rouge, 1 vert).
Quelqu'un peut-il m'aider à poursuivre ma recherche, car c'est ma première tentative de dépannage et je n'ai aucun schéma électrique pour essayer de comprendre comment ça marche?
Merci par avance.
- Panne sèche-linge Electrolux ADC67555W (résolu) (18 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W (11 réponses )
Ça a été une grosse galère pour changer le triac TY1, car j'ai abimé la piste au niveau des pattes en dessoudant l'ancien triac avec mon fer à souder de bricoleur du dimanche. Du coup je me retrouvais avec des faux contacts et le moteur démarrait ou pas suivant que je vissais ou non la carte sur le sèche-linge. Du coup un ami mieux équipé que moi a repris les soudures, mais pour cela il lui a fallu dessouder le relais RL1. Je viens de récupérer et tester ma carte, et mauvaise surprise le moteur ne veut toujours pas tourner.
Je retrouve bien la continuité entre les pattes A1, A2 du triac et les pattes des relais RL1, RL2 et RL3. J’en déduits donc que les soudures sont bonnes.
Par contre je ne sais pas où contrôler la gâchette sur le circuit imprimé car la piste part sous RL1 ?
Quel autre composant pourrait être défaillant, si la soudure de la gâchette s’avérait correcte ?
Avez-vous le plan détaillé du circuit imprimé ?
Nota : je n’ai pas contrôlé le nouveau triac car il faut que je récupère un multimètre qui a la fonction diode. De plus j’ai toujours le code erreur E51 quand je fais le diagnostic.
Merci par avance.
Franck — Francky83 7 pts
Je viens de faire un essai avec la carte "nue" que j'ai branchée et tout fonctionne correctement.
Deuxième essai avec la carte vissée dans sa platine de protection: OK.
Par contre quand je clippe l'ensemble dans le boitier de la face avant du sèche linge, là je me retrouve avec un fonctionnement aléatoire.
La carte doit se vriller ou gondoler légèrement et du coup un faux contact doit apparaître quelque part!!!
Pour le moment il semble que mon sèche-linge veuille tourner correctement, après avoir appuyé à différents endroits sur la carte.
Je vais donc finir de le remonter et voir s'il veut bien continuer à fonctionner comme ça... Sinon j'aviserai.
Merci pour tous les bons conseils qui m'ont été bien utiles. Ce n'est pas forcément simple de réparer soi-même mais c'est enrichissant et gratifiant.
A+
Finalement je me ravise car le fonctionnement est trop aléatoire.
C'est un truc de fou, car le moteur tourne très bien quand la carte est retirée du boitier de face avant, mais pas quand je la remets en place.
Par contre quand je fais un test diagnostic je retrouve toujours le code E51, que le moteur du sèche-linge tourne ou pas et que la carte soit fixée ou non dans le boitier de face avant!!! — Francky83 7 pts
