Seche linge ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : EDH97961W
Tde336
14 pts
mon sèche linge ELECTROLUX edh97961w pompe à chaleur sèche le linge en plus de 6h.
Il n'y a aucun défaut qui apparaît.
J aurai un doute soit sur la sonde de température soit sur la pompe à chaleur (le compresseur fonctionne).
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge Beko avec le tambour qui tourne qu'après plusieurs pause/play (2 réponses )
- Demande notice service manuel pour procédure de diagnostic (11 réponses )
- Sèche-linge qui sent le roussi (3 réponses )
Bonjour jchd, et merci pour votre aide,
Au bout de 20, 30 mns l'air est tiède dans le tambour.
Lorsque je fait PAUSE et que je continue le séchage en cours. Au moment du redémarrage, un bruit se fait entendre au niveau du panneau de commande, comme un relais qui est commandé et n'est plus commandé ( 0, 1, 0,1,0,1....) de façon régulière....
Je n'arrive pas à faire de relevé en ohm.... Le multimetre n'affiche aucune valeur et lorsque je le débranche j'ai bien un défaut de sonde qui apparaît (E70).
Je vais voir pour vous fournir une valeur.
Bonne journée — Tde336 14 pts
bonjour,
Pour faire suite à mon problème de séchage,
j'ai fait le relevé de la sonde : 25°C 4.9kΩ
32°C 3.42kΩ
Et depuis, ce moment là, il n'y a plus d'eau dans le collecteur d'eau du sèche linge.
Voilà, j’espère qu'avec toutes ces informations, je pourrai avoir un diagnostic de la panne !!!
Merci pour votre intérêt.
Bonne Journée — Tde336 14 pts
Le bloc chauffant est une pompe à chaleur avec un compresseur et 2 radiateur avec un gaz.
Le compresseur se met bien en service...
Le refroidissement du compresseur fonctionne.
Le ventilateur de brassage fonctionne aussi, il est relié au moteur de rotation du tambour. — Tde336 14 pts
La sonde est OK, voir message précédent.
Pompe à chaleur morte ? Pas assez de gaz ? Il faudrait faire une recharge de gaz ??
Car le compresseur se met bien en service....
Et aucun défaut apparaît. — Tde336 14 pts
Je tiens à vous remercier pour toutes les informations et le temps passé à mon problème.
