Arthur Martin Electolux ADC5302 tourne 1 minute
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ADC 5302
Bonjour,  et merci d'avance de bien vouloir m'aider...
Mon sèche-linge en référence demarre puis s'arrête au bout d'une minute comme s'il devait démarrer son deuxième tour de rotation mais ne repart jamais. En revanche, on peut entendre un "tic" (voire deux) mais il ne bouge plus... par contre, si je ne l' éteins pas il sent le chaud au bout d'un moment. ..
Aucun voyant de plus ne s'allume que ceux habituels : "marche" et chauffe.
J'ai essayé de le mettre sur un autre cycle (notamment refroidissement) mais c'est pareil...
Je nettoie les filtres à fibres à chaque utilisation ...
Quelqu'un pourrait il m' eguiller svp ?? Ce serait gentil !
Merci d'avance
- Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W (11 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux ADC67555W (résolu) (18 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
Vos symptômes font penser à un problème sur un relais de la carte de puissance.
Contrôlez l'état des relais et des soudures. — Xababa81 2461 pts
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ou est ce que je dois vérifier ça ? Il faut démonter le capot du dessus ou est-ce ailleurs ? — agnes13116 8 pts
Après recherche de votre référence, il semblerait que le relais se situe sur le dessus de la machine.
Déposez le plateau du dessus, s'il n'y est pas la carte de puissance se trouve en bas sur un des côtés. — Xababa81 2461 pts
Bonjour !!
Vous êtes génial !! Effectivement la carte de puissance est sur le dessus, et effectivement, il y avait une soudure défaite... On dirait qu'elle a chauffé (?)
Un petit point et c'est reparti !!
MERCI MERCI MERCIIII !! (Et oui, je fais partie de ces femmes à qui il ne faut pas grand chose pour faire plaisir... Ca existe... ;) — agnes13116 8 pts
Heureux d'avoir pu vous aider. — Xababa81 2461 pts
