Réparer mon sèche linge Arthur Martin ade 5336
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : Ade 5336
Eliendo
Bonjour, je possède un sèche linge qui a quelques années modèle Arthur Martin electrolux ade 5336. Produit numéro: 916093805(01)
Il fonctionne parfaitement mais au bout d'environ 1 minute il s'arrête en clignotant sur fin.
Merci cordialement
J'ai changé mon condensateur 8?f qui me marqué 4,37 sur mon testeur apres l'avoir remplacé le probleme est revenu ????
- Arthur Martin Electolux ADC5302 tourne 1 minute Réparé (5 réponses )
- Démonter le dessus de mon sèche linge Réparé (1 réponse )
- Seche linge ne chauffe plus (6 réponses )
- Carte ENV06 Sèche-linge EDH97951W (11 réponses )
- Trouver la sonde d'humidité seche linge ADE5336 (0 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Erreur EA1 Réparé (3 réponses )
- Sèche linge electrolux adc78550w (7 réponses )
Bonjour, il faut commencer par ouvrir l'appareil est démonter tout les filtres, vérifier que le circuit d'évacuation de l'humidité n'est bas bouché ou obstrué, ensuite il faudra se pencher sur les sécurité thermique au niveau de la résistance et enfin sur la sonde thermique.
D'après la description de la panne (en MP) il s'agit d'une panne dans le circuit électrique du contrôle de l'humidité.
Vous devez avoir un hygrostat qui mesure le taux d'humidité dans une des conduites de l'air chaud et humide.
Soit celui-ci est HS, soit plus probablement, la conduite est en partie obstruée par les poussières de linge et il suffira de rétablir le fonctionnement en la nettoyant.
Désolé mais je n'ai pas trouvé l'éclaté correspondant exactement à votre machine.
