Four Smeg : fuite de chaleur sur le haut de la porte
Le haut de la porte ainsi que les boutons de commande de mon four SMEG SCP480X-8 chauffent fortement sur une utilisation prolongée (1h de cuisson par exemple).
Il y a quelques semaines, une pyrolyse nous avaient obligé à débloquer la porte (procédure très simple, on a tout de suite eu accès au crochet de sécurité en façade).
Le four fonctionnait normalement depuis (utilisation régulière, 3-4 fois par semaine), mais depuis 3 jours, fuite de chaleur.
Pensez vous que cela peut venir du joint qui se serait détérioré après la pyrolyse ? Mais dans ce cas, pourquoi aurait il tenu quelques semaines ?
Ou des vitres de protection ?
Merci pour vos suggestions.
L.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Panne four Smeg SCP 480x-8 (1 réponse )
- Four SMEG SCP108R-8 en panne suite à une pyrolyse (1 réponse )
- Four ne chaufffe plus après pyrolise (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- Problème porte de four smeg SCB90MFX6 (2 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
Merci Eric, très bonne idée.
Savez vous comment je peux vérifier cela ?
Pour info, lorsque le four est chaud et que l'on ouvre la porte, j'ai bien une aspiration correcte de la chaleur.
Mais ça n'est peut-être pas la même ventilation ?
L. — laconis 3 pts
Salut L,
Contrôler les joints de la porte, sont ils cassés, écrasés, manquants ?
Solution, remplacer les joints.
la porte ferme bien ?
Contrôler l’étanchéité de la porte en refermant la porte sur une feuille de papier en essayant sur toute la périphérie, la feuille doit résister légèrement quand on la tire.
Au cas ou la feuille est libre, remplacer les deux charnières de portes, les ressorts sont déformés. — domdunord 8 pts
