TV Samsung ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : plasma ps42c96hd
bres
4 pts
tv Samsung plasma ps42c96hd
a la mise en route battement de relais sur la carte alimentation , pas d'image et quelques minutes plus tard bloquage : plus de commandes ni en manuel ni avec la telecommande
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Comment diagnostiquer TV plasma qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
bonsoir est ce que vous l' avez ouverte ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Il existe au moins deux kits d'une dizaine de composants chacun pour réparer la carte d'alimentation BN4400161A (est-ce bien la vôtre?) Celà demande un niveau en électronique suffisant, est-ce votre cas? Si oui, commencez par vérifier l'état de QS801 et QS802. Si non , il vaudrait mieux confier votre TV à un collègue ou acheter un échange standard de votre alim ( risqué si ce n'est pas qu' elle qui est en panne). — MVE 76 pts — PRO
Proposition de bres 4 pts
Outils : fer a souder
Solution : j'ai remplaces sur la platine alimentation 3 condensateurs douteux (taches sombres au dessus de ces elements) par des condensateurs que j'avais recupere et que j'ai associes en parallele afin d'avoir la bonne valeurs de capacité
Bonjour, celà a réglé le problème? — MVE 76 pts — PRO
