Nettoyeur H P Nilfick pas pression
marcelo070
2 pts
Bonsoir!
Mon nettoyeur Nilfick pro 160/1 ne veut pas monter en pression!
Je l'ai démonté, il y avait du sable et calcaire.
Qui aurait l'adresse du SAV?
Les clapets en nylon sont abîmés, je voudrais tous les changer.
Matos avec pompe en bronze haut de gamme.
Merci d'avance
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur HP nilfix P 160 2 Demontage capot (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Réparer un nettoyeur haute pression, NILFISK E 140.3 (1 réponse )
Suite au démontage de la pompe, il y avait du sable et calcaire.
Où trouver pièces rechanges intérieur pompes, clapets, ressorts, joints etc...
Cordialement — marcelo70 5 pts
