Comment retirer l'arriere de ma continental edison LL5100b pour accéder à la courroie
Marque : Continental Edison
Année : 2014
edje38
le tambour ne tourne plus et faisait un bruit étrange depuis quelques temps je souhaite accéder à la courroie mais je sais pas comment sur ce type de lave-linge il n'y a pas de vis a l'arriere pour démonter
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Changement courroie LL912 Continental Edison (4 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Continental Edison LL5100 - tambour ne tourne plus (5 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
Bonsoir
Le carter droit gauche et arrière est en une seule partie
Il faut démonter le plateau supérieur . Ensuite vous aurez accès à des vis au dessus du bandeau de commande qui après avoir dévissé les vis sur le pourtour du carter , ie hisse vers le haut et se déboite après avoir tirer 2 a 3 cm vers le haut
Ci-joint la vue éclatée de votre machine ( voir page 4)
https://pdf.sogedis.fr/ELERA%20D4%20WEB.pdf
Stephane — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
merci sympa je vois ça demain et je tiens la communauté au courant de la suite ; — olivier62 4 pts
