Mon frigo américain ne fait plus de froid
foufine
10 pts
bonjour j'ais changé le moteur du petit ventilo qui se trouve dans la partie basse du frigo mais il ne tourne toujours pas et le froid ne se fait pas alors que le refroidisseur givre normalement ( je suppose ) j'ais pourtant tout dégivré pendant 2 jours !..THERMOSTAT ???? et si oui dois-je acheter tout l'évaporateur ?.. Le démontage du carter ( la ou ya le petit ventilo est facile mais après cela me parait plus complexe !!!! merci de m'aider . le congélateur fonctionne très bien !
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- Samsung l 623 ev frigo ne refroidit plus et prise glace (4 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Frigo samsung rs55xdasw le frigo exclusiment ne descend pas en temperature (1 réponse )
bonjour, difficile de tout expliquer ...mais en gros après 2 jours de dégivrage et une semaine sur les forums !démontage du carter et de son moteur ) alors que le ventilo tournait, l'évaporateur refroidissait, mon frigo toujours pas de froid ..j'ais donc dé-clipsé tous les switchs (électrique ) et contrôler les ohms sans rien comprendre car les données n'étaient pas les mêmes que sur le tuto ( j'ai aussi trifouillé un peu a coté de l'évaporateur les sondes ) et j'ais tout remonté pour un dernier essai et là il a de nouveau commencé a faire du froid ...peut être un mauvais contact je sais pas! en tous les cas depuis hier il est reparti va juste falloir que je contrôle au bout d'une semaine si la glace se forme vite où non ...si oui j'achèterai un nouveau carter avec le clip ...voila donc pour l'instant tout est ok mais je vais pas me plaindre il a 14 ans mon samsung et sa première panne ya 2 ans ....même problème de glace mais cette fois-ci il était reparti sans soucis !
en tous les cas merci a vous tous pour votre aide sur les forums ...sans vous j'aurais été obligée de passer par un pro . encore merci . foufine — foufine 10 pts
j'ais oublié de préciser que l'hélice était cassée e...m'en était pas aperçue.!..je l'ai réparé provisoirement en attendant le nouveau ...mais même après ça (elle tournait de nouveau) le frigo ne descendait pas en température ...donc je pense quand même faut contact ....faire attention tout de même d'écouter si l'hélice tourne car après quelques années le plastic devient cassant et la glace qui se forme d'arrange pas les choses ... voilà je crois que j'ais fini . bon courage a ceux qui ont le même problème . — foufine 10 pts
