Lave-vaisselle Brandt erreur D07
dupuch andre
7 pts
bonjour à tous,tout vérifié,joint de liaison pompe lavage fond du bac remplacé,controlé et nettoyé schwitch sécurité porte,plus aucune fuite .appuyé 6 fois sur démarrage ,apparait 01 appuyé encore 1 fois 02 ,encore 1 fois 03 et là la vidange se fait :appuyé encore 1 fois et là d07 et ne veux plus rien savoir,le témoin de porte fermée n'est pas éclairé,et tant qu'il n'est pas éclairé elle ne démarre pas ....svp ou regarder ...merci
lave-vaisselle Brandt interaxio ax 330/a
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
j'ai nettoyé et étamé les lamelles contact du petit circuit imprimé et je n'ai plus d07,le témoin de fermeture de porte re-éclaire — dupuch andre 7 pts
réparer c'est bien jusqu'à une certaine limite ,vu le prix des pièces détachées,il faudrait que je dépense plus de 250 euros pour remplacer tout ce qui est usé:à ce moment là une machine neuve s'impose ,joint de liaison,50,85...fond de cuve vanne de distribution aux bras de lavage 90,38...bras de lavage panier inférieur plus tube vers panier supérieur....plus de 110 euros ....donc elle va tourner jusqu'a ce qu'elle retombe en panne ,et là ...la décharge !!!!!!!
avec cette solution ,nous sommes le 16/04 la machine tourne impeccable depuis ce dépannage — dupuch andre 7 pts
