La fonction four de mon combiné ne fonctionne plus
Deltanu
12 pts
Je possède un combiné four à micro-ondes/gril à convection Daewoo KOC-8U0TS. Le four était en marche quand il y a eu une coupure d'électricité.
Depuis seule le fonction four ne fonctionne plus (il se met en marche normalement, mais ne chauffe pas). Le fonction micro-ondes est toujours utilisable.
Que faire ?
Je vous remercie de vos réponses ! :-)
- Four micro-onde DAEWOO DC KOG-9GLK ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Reparation du four Panasonic grill micro ondes et four à convection Réparé (2 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
J'ai ouvert le capot du four. Aucune pièce ne semble apparemment défectueuse. J'ai trouvé l'emplacement d'un fusible. Je l'ai fait tester : il fonctionne. La panne est ailleurs... — Deltanu 12 pts
Les fonctions four et grill ne fonctionnent plus. Les résistances supérieure et inférieure ne chauffent plus.
Merci de votre aide ! — Deltanu 12 pts
Merci d'avance pour votre aide... — Deltanu 12 pts
