Enlever le jeu dans les pieds de tabourets de bar
Sam-t
6 pts
Bonjour, j'ai 2 tabourets de bar qui ont du jeu au niveau de leurs pieds. Le souci est que l'assise n'est pas confortable, les tabourets basculent dans tous les sens. J'ai voulu démonter cette partie sans succès. Il semblerait que ce soit une sorte de joint qui soit HS entre le socle et le cylindre ou se trouve le vérin. Auriez-vous une solution a me proposer car je sèche la... Merci à tous ceux qui prendront la peine de lire ce message et de me proposer une solution. Cordialement.
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- REPARER TABOURET DE BAR QUI GRINCE, QUI COUINE Réparé (4 réponses )
- Tabouret de bar soudure cassée (4 réponses )
- Tabouret de bar qui se balance (7 réponses )
- Verin bloqué sur table à hauteur modulable (2 réponses )
- Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar (1 réponse )
- Verin bloqué sur table à hauteur modulable (1 réponse )
- Comment réparer une Chaise Arper : assise en plastique et pied en métal (1 réponse )
Bonjour Sam-t :
Pourriez vous me mettre une photo de ces deux tubes posant problème et si possible donnez moi en les dimensions intérieur pour l'un et extérieur pour l'autre - - - Merci - - - A +
Les photos en gros plan et si possible sur un fond de couleur
Merci Xavier de m'aider à trouver une solution à mon problème. Alors, j'ai rajouté une photo du socle avec la partie qui me pose des soucis. En fait le cylindre qui est dans le socle est fixe et non démontable. Le vérin qui se trouve à l'intérieur s'enlève quant à lui. Mon problème est que la bague qui fixe le cylindre au socle n'a pas de jeu dans sa partie haute (au niveau du cylindre) mais dans sa partie basse (qui touche le socle). Il y a un léger jeu de 1 voire 2 mm mais qui fait le tabouret danse dans tous les sens. Le cylindre fait environ 5 cm de diamètre et la bague, environ 5,5. J'avais voulu enlever la bague et en remettre une autre a la place mais pas moyen. Dans mon cas, ce n'est pas le cylindre qui me pose problème mais donc cette fichue bague. En gros, elle n'a pas de jeu au niveau du cylindre mais en dessous entre elle et le socle. J'espère avoir été un peu plus clair dans mes explications mais ce n'est pas facile à expliquer sauf quelqu'un à déjà eu le même souci. — Sam-t 6 pts
J'apporte ma modeste contribution également pour ceux qui ont des problèmes qui sont récurrents malheureusement avec les tabourets de bar. Si vos joints de socles sont uses et rayent votre carrelage, vous pouvez mettre par dessus des joints adhésifs de 6 mm qui servent à la base pour isoler portes et fenêtres. On en trouve dans des magasins comme Leroy merlin ou brico dépôt pour moins de 2 € et vous pourrez en faire une bonne dizaine. Il vous suffit de les mettre par dessus les anciens joints et ça tiendra le temps que ça tiendra mais ça ne coûte pas cher. Voire photos. Cordialement. — Sam-t 6 pts
Bonjour Sam-t :
J'ai failli oublier votre demande ! Perso je vois le problème de deux façons différentes !
La première en tant que chaudronnier ayant la pratique et les marteaux pour pouvoir intervenir rapidement et pour pas un rond , en jouant sur la réduction du diamètre de sortie du cône d'embase ou sur l'augmentation du diamètre du cylindre (la colonne) . Mais voilà , ça ne s'invente pas , c'est un vrai métier !
La seconde solution c'est de mettre en oeuvre mon côté bidouilleur
Vous dîtes qu'entre le cône et le cylindre se trouve une bague plastique et que sont usure ou sa détérioration provoque un balancement de l'assise !
Il peut y avoir plusieurs raisons à la présence de cette entretoise notamment une raison de confort en réduisant les vibrations entre les deux parties , ou ce peut être purement économique
soit en facilitant la fabrication, la livraison , le transport ; soit c'est plus vicieux car nous touchons peut être à ce que nous appelons en termes génériques l'obsolescence !
Oui quoi de mieux que de rendre fragile de par leurs usages des objets de la vie quotidienne ?
Si le soucis vient de cette fameuse bague , il faudrait commencer par trouver une bague ayant les même dimensions et caractéristiques , si possible ! Sauf la fragilité , . suivant les dimensions ce peut être un bout de conduit plastique utilisé dans le bâtiment ou un bout de tube d'aspirateur ou des manchons utilisés en mécanique - - - - ! Bref , il y a plein de domaine où trouver une entretoise
Ensuite un fois que vous avez la pièce , il faut casser l'originale et procéder à son remplacement (en force)
Mais , il se peut que la pièce plastique soit un tube ayant un filetage , à l'aide d'une pince , avez vous tenté de la dévisser pour la sortir ? Avez vous un accès différent par en dessous ?
Si je vous pose cette question c'est parce que la dernière des phots , la plus utile à mon avis n'est prise que de moitié , du coup je n'ai pas la réponse ! ! !
Généralement sous l'embase une platine métallique est soudée , de façon grossière pour limiter les coûts de fabrication en soudure , mais son but est de cacher ce qui permet d'accéder à la réparation
Problème - - - tout démontage nécessite le remontage , et donc soit du matériel de soudure soit une idée détournée pour remonter l'ensemble , genre vissage , rivetage - - -
Si vous habitez sur centre Alsace , je veux bien vous les réparer et ce - - -
GRATUITEMENT - - -
Si vous ne voulez rein démonter , tenter de solidariser l'ensemble en perçant 4 petits trous en vis à vis cône cylindre pour mettre vis ou rivet à marteler ou des rivets pop . En alu ils sont plus tendre pour les mettre en place et en inox , c'est le top , mais il vous faut une bonne pince à riveter
Une toute dernière solution, " pour le moment " serait de récupérer du cerclage métallique , utilisé pour le conditionnement des palettes en entreprises ou commerces , d'en couper une longueur égale à la circonférence extérieur du cylindre et de le faire pénétrer par pression ou martelage léger à l'intérieur du cône
Je sais cela fait beaucoup d'infos à traiter , mais ne retenez que l'essentiel et tenez moi informé , si vous avez besoin de moi , n'hésitez pas - - - - A +
Si j'ai bien compris, le premier tube est solidaire du pied donc non utilisé en rotation et quasiment indémontable. La bague en plastique fait, dans ce cas, office de joint fixe et non tournant et il semblerait qu'elle n'ai pas été suffisamment serrée au montage.
Si tout cela est confirmé voici la solution que je vous propose:
Calez votre ensemble tête en bas et dégraissez la partie concernée avec de l'acétone en petite quantité.
Préparez une dose d'Araldite qui va être très liquide quelques secondes après le mélange dans une pièce tempérée. Faites couler celle-ci autour de la bague plastique en essayant au maximum de la faire pénêtrer dans le jeu avec un ustensile fin et flexible (morceau de bouteille plastique par exemple.
Après séchage la résine aura remplacé le vide et annulé le jeu.
Bon courage. — yannick77 6537 pts
