Verin bloqué sur table à hauteur modulable
J'ai une table à hauteur modulable, en bois, qui est normalement toujours positionnée en mode "bas" chez moi. Samedi dernier, elle s'est effondrée sur moi alors que j'ai posé un objet "assez" lourd (je sais pas, 4-5 kilos) sur un coin (bizarre, je l'avais déjà fait auparavant, enfin l'assemblement en bois n'a pas tenu).
J'ai essayé de la réparer en la retournant à l'envers, et j'ai réussi à rassembler la structure en bois, qui s'était désolidarisée. J'ai pu examiner donc le fonctionnement de cette table, et il s'avère que ce sont disons deux parties rectangulaires qui coulissent dans des creux du côté de la structure, pour baisser ou monter la table. Les deux parties rectangulaires peuvent bouger dans les creux grâce à des verins, dont la tige rentre dans le tube ou en sort pour écarter ou rapprocher les deux parties rectangulaires.
J'essaierai de mettre une photo !
Bref j'ai remonté la table, mais en fait les verins sont maintenant bloqués avec la tige "déployée", et la table en en position haute. Impossible de les bouger pour baisser la table. C'est très gênant...
Je ne sais pas comment les débloquer, je ne sais même pas quelle sorte de verin c'est. C'est juste écrit "ne pas ouvrir, sous pression" dessus, donc ça me fait peur...
Sauriez-vous comment je peux réparer la table ? Je suis locataire, la table ne m'appartient pas...
- Verin bloqué sur table à hauteur modulable (2 réponses )
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- Consolider axe central table (1 réponse )
- Comment réparer un tabouret de bar à vérin hydraulique qui ne tient plus en position haute (1 réponse )
- Enlever le jeu dans les pieds de tabourets de bar (5 réponses )
- Réparer pied de chaise en metal (2 réponses )
- Réparer un tabouret de bar qui ne monte plus Réparé (1 réponse )
- Tabouret de bar (1 réponse )
Bonjour Tourbillone :
Tentez de mettre une ou deux photos du dessous de la table puis d'un vérin aux deux extrémités s'il vous plait - - - - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
