REPARER TABOURET DE BAR QUI GRINCE, QUI COUINE
Marque : -
Modèle : bar
Au bout d'un certain temps, les tabourets de bar (montés sur vérins pneumatiques) font du bruit dès que l'on s'assoit dessus. Ils bougent (jeu normal du vérin).
On peut croire que c'est le vérin qui fait le bruit, or il n'en est rien.
Le bruit a 2 sources (constatés après démontage) : soit c'est l'assise qui est mal serrée (dans ce cas il suffit de resserrer les vis situées sous l'assise), soit et c'est le plus courant c'est la base du pied (jonction entre le vérin et la base généralement ronde ou carrée du pied)
En effet, ces 2 éléments sont dit "montés serrés" (sauf s'ils sont soudés)
Pour éliminer le bruit il suffit de graisser (idéalement avec une bombe aérosol de lubrifiant silicone) cette jonction.
Vous retrouverez ainsi des tabourets au bruit comme neuf !
J'ai cherché partout sur le net cette info sans la trouver et c'est en m'y attelant au démontage que j'ai trouvé. En tout cas chez moi c'est nickel, dire que j'ai failli les jeter, tellement c'était énervant et la honte quand tu as de la visite !!
Si vous avez des choses à ajouter ou à partager n'hésitez pas !
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar (6 réponses )
- Tabouret de bar (2 réponses )
- Enlever le jeu dans les pieds de tabourets de bar (5 réponses )
- TABOURET BAR QUI REMONTE TOUT SEUL (0 réponse )
- Liaison assise et pied de chaise cassée (1 réponse )
- Réparer un tabouret de bar qui ne monte plus Réparé (1 réponse )
- Demonter tabouret bar Ikea JANINGE (0 réponse )
Merci pour l info on a suivi à la lettre vos instructions et ca a marché!!!! — lola 8 pts
Content que cela ait servi au moins à une personne ! — tipsinjone 133 pts
Proposition de tipsinjone 133 pts
Outils : Bombe de graissage sillicone
Solution : Le bruit a 2 sources (constatés après démontage) : soit c'est l'assise qui est mal serrée (dans ce cas il suffit de resserrer les vis situées sous l'assise), soit et c'est le plus courant c'est la base du pied (jonction entre le vérin et la base généralement ronde ou carrée du pied)
Mine de rien, près de 100 personnes ont réparé leur tabouret avec mon astuce ! ça fait plaisir ! — tipsinjone 133 pts
