Tabouret de bar soudure cassée
Marque : Alinéa
Année : 2010
Rosier
J'ai deux tabourets de bar dont les soudures de fixation du tube au socle sont cassées.
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- REPARER TABOURET DE BAR QUI GRINCE, QUI COUINE Réparé (4 réponses )
- Tabouret de bar qui se balance (7 réponses )
- Réparer pied tabouret bar ikea (3 réponses )
- Tabouret de bar coincé Réparé (1 réponse )
- Réparer un tabouret de bar qui ne monte plus Réparé (1 réponse )
- Tabouret de bar à vis réglable en bois qui balance (0 réponse )
- Enlever le jeu dans les pieds de tabourets de bar (5 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Bonjour,
Pour ressouder, il faut utiliser soit un TIG, soit un MIG. Une soudure a l'arc n'est pas possible facilement, du fait de la finesse des métaux.
Il faut trouver soit un outilleur, soit un carrossier qui puisse vous ressouder ça. Il faut quelques minutes pour proceder a la soudure.
Précautions : Démonter tout ce qui est inflammable a proximité des endroit a souder.
J'ai reçus ce type de Tabouret de chez Cdiscount pas encore installé.
J'aimerais avant montage consolidé les soudures au TIG.
Question :est ce que la soudure avec la chaleur va t-telle décoloré et laissé une trace sur l'autre face coté chrome ?
Cordialement James — chacal231077 6 pts
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
Toute soudure par arc électrique (Tig, Mig, arc baguette) dégage beaucoup de chaleur.
Une nuance pour le TIG, qui permet de concentrer le bain de fusion , donc de réduire la zone sous contrainte thermique. Un bon soudeur qui maîtrise son TIG sera capable de faire des soudures très fines.
Et oui, une décoloration sera certainement présente a l'endroit soudé.
Précautions : -------------
j'ai trouvé ça dommage snif
la décoloration s'appelle une contamination dans leur Jargon
https://lh3.googleusercontent.com/cXJp9k5PrY6s_nxxv-JPg43rZSY-cXH7TOoI3FT30EhQvwz427lL12lMTOmUA0w2VkU3GqclVjpgSDeUx8F-CIxvOy2HXX0RuXVi8OLcmbH4EbGOZcZaYgqAo7mV4QPPDeiXOv2GJHg
La face arrière de la soudure montre une soudure totalement inacceptable. Notez la contamination qui s’accroît progressivement, avec la « poussière de craie » qui correspond à une contamination extrême. La soudure a cassé en profondeur, avec un « tink » parfaitement audible, après refroidissement d’environ 90 secondes. Des soudures avec de telles contaminations ne peuvent pas être réparées : rejeter la pièce entière, ou couper et enlever complètement la partie contaminée.
