Réparation d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus l'eau lors du lavage.
Marque : Electrolux
muland
réparer un lave-vaisselle qui lave à l'eau froide ( résistance HS?)
modèle calypso Arthur Martin Electrolux ASF 2584 achété 2004.
panne datant du 15 Aôut 2011.
pas de réparation encore tentée.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle electrolux, m'indique erreur 20 que dois-je faire. ? MERCI Réparé (3 réponses )
As tu verifier l'état des cosse de la resistance de chauffe? Souvent il y a un mauvais contact dû à la rouille et les cosses ont du jeu. As tu verifié si ta resistance était ok avec un ohmetre et en la debranchant? tu dois trouver une valeur autours des 25-50 ohms selon la puissance de la resistance. si tu as plus, la resistance est morte — toto25 19 pts
