Réparer une fuite sous un lave-linge Vedette 8 kg VLF8147B
scarabé
J'ai sélectionné un programme coton 90°, mis une nappe à laver et pendant le lavage, peut-être encore davantage pendant l'essorage, l'eau s'écoulait par dessous la machine, sans qu'aucun voyant d'erreur ne s'allume... Le programme est allé jusqu'au terme, mais j'ai récupéré l'équivalent de cinq serpillères d'eau qui s'écoulait sous la machine. A la fin du programme, j'ai déroulé le tuyau de vidange : aucun goutte n'est sortie. J'ai également nettoyé le filtre, pas très encrassé. Du coup, je ne comprend pas d'où peut venir la panne? Une durite de cassée? Une pièce de monnaie coincée?
Merci de vos éclairages.
- Ma machine à laver VLT6110S fuit (sujets site déjà regardés) (2 réponses )
- Lave-linge Vedette - fuite d'eau par le dessous (5 réponses )
- Vidange vedette wlt6103w (2 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Changement joint hublot (3 réponses )
Bonjour Scarabé :
En cas de fuite durant l'essorage , vous devez :
Vérifier si le joint du hublot ou si le tuyau de vidange ne sont pas abîmés
Contrôlez si ce n'est pas le joint , ou un des colliers du joint qui se serait déplacé ou un des colliers du tuyau de vidange peut s'être desserré
En dernier recours , il est fort probable que cela vienne de la pompe de vidange qui fuit à l'axe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Tenez moi informé et joyeuse fête de fin d'année
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
