Ma machine à laver VLT6110S fuit (sujets site déjà regardés)
Marque : Vedette
Modèle : VLT6110S
Ma machine à laver fuit. Lorsqu'elle tourne de l'eau coule à l'arrière puis fini par arriver devant.
J'ai vérifié grâce aux sujets déjà ouvert sur ce site le filtre et où pouvait se situer la fuite.
J'ai repéré une ouverture dans la cuve (image ci-dessous également), pensez-vous que la fuite vienne de là ? Si oui je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour réparer ça...
[Cliquer et glisser pour déplacer]
Ce qui me fait douter c'est que j'ai de l'eau qui stagne dans le filtre à l'intérieur du tambour et en la vidant (à coup d'éponge) une flaque c'est aussi formé au sol sous la machine. Je ne trouve pas la chambre de compression qui pourrait être bouchée et créer cette fuite en partie haute. Pouvez-vous m'aider à la trouver ?
Étant donné que j'ai pu voir qu'il y avait de l'eau sur des zones assez haute à l'intérieur je n'ai pas démonté la pompe de vidange. Je ne suis pas sûr de moi pour la démonter étant donné la connexion entre les charbons et l'axe de la pompe.
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette ouverture top qui fuit par en dessous Réparé (3 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
Votre photo montre une rupture de soudure de la cuve.! Pouvez-vous confirmer que l’eau que vous retrouvez au sol vienne burn de là surtout en mode essorage ?
Si oui alors on pourrait envisager d’injecter une colle / mastic d’étanchéité entre les deux pièces .. voir même d’y ajouter une fixation positive ( vis agrafes ..) si cela est possible — benitomeca 3724 pts
Merci pour la réponse.
Je vais tester de colmater au silicone.
J'ai regardé à la dernière machine et je n'ai pas réussi à dire si l'eau était burn mais lorsque le sol sèche il y a bien des auréoles légèrement burn. — StephenL 3 pts
