Réparer une roulette de valise
Marque : Jump
Kevin
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours, à 15 mètres de rentrer chez moi, ma valise m'a lâché : une roulette s'est disloquée, arrachant le plastique de la valise avec.
Voici des photos du "drame" :
http://bit.ly/1y1DfPw
http://bit.ly/1495Wxe
Pensez-vous que ça soit réparable ? Pas besoin que ça soit esthétique pour autant.
Merci !
- Comment réparer la poignée et changer le tissu interne d'une valise East Pack svp ? (0 réponse )
- Monter un bloque roulette sur valise (3 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Agrafeuse cloueuse Top Craft bloquée Réparé (2 réponses )
- Réparartion toile barnum Réparé (4 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (4 réponses )
- Réparer un trou dans une cocotte en inox ? (1 réponse )
Salut Kévin :
Là ça craint , juste pour les vacances aux sport d'hiver ! Oups !
Ce que je ferais moi si ça m'arrivait ! Je démonterais l'autre roulette .Je recollerais le morceau arraché à la super glue . Et je fixerais sur toute la largeur de la valise une cornière en tôle ( galva) ou en alu ! Voir même en plastique de 2 à 3 millimètres d'épaisseur , sachant que les deux ailes n'ont pas besoin d'être d'égales largeur , pourvu que ce soit au moins assez large pour aller totalement sous la roulette et plus serait encore mieux !
Idéalement vous tracez et percez quatre à six trous , puis vous placez la cornière sur la valise pour la contre-percer de façon à les assembler par rivetage
Mais si vous avez moyen d'avoir un jeux de tarauds , ce serait plus solide si vous perciez et taraudez la pièce rajoutée et que vous passiez les vis par l'intérieur de la valise , . Bien sur ce serait encore mieux si vous pouviez mettre des rondelles larges pour assurer une portance plus importante des têtes de vis
Le top du top serait de trouver des vis à têtes larges et bombées en inox !
Rassurez vous ça se trouve facilement dans n'importe quel magasin de bricolage
Prenez du M6 ou M8 . Si vous n'avez pas de taraud , mettez un écrou sur une des vis , limez ou meulez le début du filetage pour le rendre conique , ça facilite la pénétration dans la pièce à tarauder .
Retirez l'écrou avant cela replace régulièrement le filet
Si cela ne suffit pas vous prenez une scie ou une lame de scie à métaux et vous donnez un trait de scie pour faire une rainure en biais , disons 40 à 45 °
Ne tentez pas de passer d'une seule traite la vis , mais procédez en vissant dévissant plusieurs fois de suite
Ensuite il suffira de remonter les deux roulettes
Voilà voilà ! Si je n'ai pas été assez précis pensez à me le faire savoir (lol)
Meilleurs voeux pour l'année à venir et pour la valise !
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Salut xav1960 et merci beaucoup pour ce petit guide !
Ca risque cependant d'être trop compliqué pour moi puisque je n'ai vraiment pas le matériel de base (perceuse, lime, etc) et encore moins les compétences !
Sur une échelle de 1 à 10 en compétences de bricolage, les miennes sont au niveau scotch/marteau/clou lol
La roulette s'encastre plutôt bien une fois remise, je vais peut-être simplement essayer de sceller le tout avec du scotch, etc. J'aimerais bien la bloquer aussi depuis l'intérieur mais la mousse qu'on voit sur la photo est en fait la mousse de l'ensemble de la valise, elle-même recouverte à l'intérieur de la valise par le tissu d'habillage.
Ca risque d'être un peu difficile pour moi :) — Kevin 3 pts
OK Kévin :
Si vous voulez rester plus simple vous pouvez récupérer des bandes de cerclages métalliques servant à fixer la marchandise sur les palettes pour les magasins , les entreprises , les associations , les garages - - - ect ect !
L'avantage est que ça se coupe sans outillage , vous le pliez et dépliez une fois dans un sens , une fois dans l'autre jusqu'à la rupture et ça se perce aussi plus facilement par poinçonnage un " caillou "(lol) et un vulgaire tourne vis , vous frappez sur , (non pas les doigts ! ) mais sur le tourne vis
L'idée sera de casser quatre bouts de cerclage équivalent à un peu plus de la longueur et de la largeur de la pièce cassée
Dès que vous aurez poinçonnez deux à trois trous par bandes , vous fixerez ces bandes sur le morceau cassé , parallèlement à chacun des bords , côté intérieur . Puis sur tout le pourtour de la pièce plastique déposez de la super glu
Mettez la en place en jouant sur l'élasticité des morceaux de cerclage que vous glisserez sous les rebords du trou , c'est cette élasticité même qui va forcer la pièce à rester dans son logement en la tirant vers l'intérieur .
Peut être serait-il préférable de mettre la colle qu'après , histoire de ne pas s'en mettre plein sur les mains
Et si vous souhaitez fixer par l'intérieur , pas de soucis si vous prenez des vis inox tête bombée ! Au touché vous situez où se trouvent les bandes de cerclage vous les poinçonnez pour pouvoir passer une vis par l'intérieur de la valise à chacune des extrémités des cerclages et par l'extérieur vous mettez des écrou inox ou des nilstops
Si mon intervention ne vous apporte pas l'aide que vous souhaitez faites moi le savoir , il y a d'autres solutions à envisager
Tchao , tous mes voeux
Je suppose que la valise a été jetée mais, pour ma part j'aurais tenté ceci:
Mise n place de la roulette et fixation avec beaucoup de bandes adhésives à l'extérieur dans la position initiale.
Découpe d'un carré de toile forte (ou tresse de fibre de verre si disponible) à la dimension du trou plus 5 cm tout autour.
Enduire la toile de colle résine genre Araldite et plaque cette toile à l'intérieur en pressant au mieux sur toute la surface afin de créer une sorte de coque rigide adhérente à la valise et à la partie détachée
Je jeu n'en vaut surement pas la chandelle mais c'est une idée de réparation — yannick77 6537 pts
