Réparer video projecteur Samsung pico sh-03
Marque : Samsung
Modèle : pico projector
slaurenn
j ai beaucoup de point qui apparaise sur mon image
- Points blancs affichés par vidéoprojecteur Dell 4210X (2 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Réparer video projecteur Samsung pico sh-03 (1 réponse )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Réparer un vidéoprojecteur qui projette un nuage de pointillés "neige" (6 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
Bonsoir, concernant votre problème cela vient de la lampe , malheureusement sur ce modele il faut changer un bloc vous pouvez trouvez la pièce de remplacement ici: http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BP96-02295A
Ils sont sérieux et les pièces sont d'origine. Vous trouverez même une vue éclaté de l'appareil au format pdf. — gringo09400 3 pts
bonsoir , des points çà correspond à des plixels reflétés par des micro miroirs pivotants qui tournent vers l' objectif ou vers la zonne de rejet , il arrive qu ils se bloquent et les plixels ne changent plus de couleur certains deviennent constamment blancs on les distingue sur fond noir ,d' autres deviennent constamment noirs distingués sur fond blanc selon la position ou ils sont bloqués : si c'est ça que vous avez il faut changer le DMD . — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j'ai des tâches qui apparaissent sur l'image
existe t il un magasin qui répare le vidéo projecteur ? sinon est ce c'est difficile de démonter le bloc ? le DMD correspond à quoi ? — bil 4 pts
bonjour si vous avez l' habitude de bricoler vous pouvez essayer " c'est fragile ", mais avant de demonter il faut trouver le dmd en cherchant avec la reference du projecteur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
