Ventilateur four smeg très bruyant
Marque : SMEG
Modèle : FP 158X
isabelleleblon
Mon four est très bruyant lorsqu'on le met en route et la ventilation se met en marche toute seule même plusieurs heures après refroidissement.
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Chaleur tournante HS four smeg scb92mfx5 (2 réponses )
- Affichage lumineux partiel sur Four Smeg SCP 112-8 (5 réponses )
- Changer la vitre interieure d'un four SMEG ??? (3 réponses )
- Four smeg ne fonctionne plus apres réglage horloge (3 réponses )
- Interieur de mon four rouille (3 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Proposition de Nuagefleuri 20 pts
Outils : Oreilles et les yeux
Solution : Bonjour Isabelle
Tout d'abord il faudrait pouvoir distinguer le bruit que fait votre four.
Cela est donc très simple.
Dans un premier temps mettait votre four en position dite " traditionnel ou conventionnel "
(soit résistance haute et basse en action)
Dans cette configuration, l'hélice de votre chaleur tournante ne peux pas tourner.
Si vous entendez rien c'est " bon signe "
Cela voudrait dire qu'il est probable que le bruit vienne de votre hélice chaleur tournante.
Passons donc à cette seconde étape pour la vérifier.
Placez votre four sur la position chaleur tournante.
Y'a t-il un raffut ?
Si oui c'est que votre hélice et soit desserrée, soit votre moteur de chaleur tournante et mal positionnait et/ou HS.
Si cependant vous n'avez toujours pas ce raffut, laissez donc votre four chauffer en température ( sup à 220 ) ou mettez le en fonction pyrolyse.
Le but de cette manœuvre est de pouvoir faire déclencher votre " Tangentiel "
Tangentiel = Ventilation interne du four pour refroidir différents éléments.
Si le bruit ce fait à ce moment là c'est que votre tangentiel est voilée/axe déboité etc.
Si le bruit ne se fait pas... C'est que la météo est très orageuse par chez vous ;).
Blague à part, vous signalez aussi une ventilation qui se met en marche après que le four ce soit stoppé.
Cela est à priori normal. Effectivement le Tangentiel fait son travail de refroidissement même si le four est mis sur la position " 0 " jusqu'à temps que ça température lui semble satisfaisante.
Par contre si cette ventilation se met en route toute seule alors que le four est froid... Il y a un problème... Mais on en est pas encore là ;).
Précautions : Aucun démontage nécessaire.
Cependant avant de procéder à l'aide technique apportée
Vous pouvez débrancher votre four au tableau electrique pendant minimum 30secondes, puis rallumer le courant. Cela pourra effectuer un reset sur votre carte electronique.
