Debroussailleuse sthil problème de demarage
Marque : Stihl
Modèle : fs130
andre03
5 pts
Très dure à démarrer je l ai faite réviser mécaniciens pro c est pareil la durite essence à été changée l essence arrive a la pompe amorçage qui marche mais la bougie reste sèche après plus de 10 aisses de demarage puis sa arrive a démarrer mais quand je l arrêté impossible de redémarrer pour la journée et le lendemain sa fait pareil AU SECOUR! Comment réparer? MERCI A TOUS
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Fuite essence après changement durites sur débroussailleuse Ryobi RBC30SBT (2 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
Proposition de golgoth47 16 pts
Outils : tournevis
Solution : Tout d'abord il est peut être possible de ramener puisque la réparation a été payée et ne sert à rien.
sinon, changer toutes les durits, et les membranes (il y a des kits de réparations pour les membranes et les durits se vendent aux 10 cm il me semble)
Merci golgoth47 j ai changé membrane et les durite êtes ok puis ré régler la vis enrichissement de 2 tours je m en suis servi hier soir sa marche vais en refaire c est après-midi je verai ci c est bon — andre03 5 pts
Merci golgoth47 :
J'ai changé la membrane et les durites étaient ok , puis j'ai réglé la vis de richesse de 2 tours
Je m'en suis servi hier soir , ça marche ? Je vais en refaire cette après-midi et je verrai donc si c'est bon — andre03 5 pts
