Réparation machine à coudre singer
Marque : Singer
Modèle : 2808
LE
le fils de aiguille ne crocher pas au fils dans la canette, je ne peux plus coudre les tissus.
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
Bonjour Le :
Vérifiez dans un premier temps que l'aiguille et / où la canette n'ont pas été placées à l'envers
Vérifiez que l'aiguille ne soit pas tordue et que le cycle montée / descente corresponde bien au cycle de rotation de la canette , si ce n'est pas correct il vous faudra faire une synchronisation
Le fil de la canette est - il de même qualité que le fil de la bobine ?
Dès lors que vous voulez accrocher le fil de la canette en actionnant le volant , pensez à bien maintenir l'extrémité du fil pour que celui-ci accroche bien celui de la canette
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
