Plus d'alimentation sur ma télé après un orage
Marque : Philips
Modèle : LCD 47PFL5604H/12 TNT HD
moa
Suite à un orage ma télé ne veut plus s' allumer, pourtant il y a de l'allimentation sur la prise murale.
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus (9 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Reparer ecran plat philips fusible hs (0 réponse )
Bonjour, j'ai eu le cas sur un ecran plat et ca peut etre la carte d'alimentation qui a grillée...
— Raskazz 5 pts
Proposition de électron vert 40 pts
Outils : pinces, tournevis,multimètre .
Solution : 1°) vérifier le fusible il aura probablement sauté surtout remettre le même temporisé éventuellement. Cela repart ,tant mieux .2°)cela ne repart par vérifier le pont de diodes qui peut être soit monobloc ou réalisé avec 4 diodes 1N4007 (ou équivalence) Contrôle diode ;dans un sens résistance infinie dans l'autre sens environs 500 Ohms.
Si l'élément est en court circuit le remplacer!
3° )si cela ne repart toujours pas pas il faut vérifier le composant actif de l'alimentation à découpage. Soit un circuit intégré comprenant une logique de commande Pwm (Pulse width modulation )et un transistor Mosfet de puissance. Ou tout simplement un transistor de puissance classique monté avec un transfo en relaxateur type oscillateur autobloquant avec régulation de tension et de courant. et même vérifier les diodes montées sur le secondaire du transfo .Et bien sur le transfo lui même doit être vérifié.
Précautions : Dés que l'on touche au matériel à mains nues le faire prise débranchée.Et surtout penser à décharger les condensateurs haute tension qui vous collent une sacrées secousse ils peuvent garder une charge plusieurs jours s'ils n'ont pas étés montés avec un "Bleeder" résistance de valeur élevée"1 Mégohm ou plus "qui décharge la capacité en quelques instants dés que le courant est coupé
