Changer résistance sur carte de puissance XZ5C000718A lave-vaisselle Brandt DFH15E
Marque : Brandt
Modèle : DFH15E
Bonjour à tous,
J'ai un lave-vaisselle Brandt, modèle DFH15 depuis avril 2012. Ce dernier montrait des signes de faiblesses au niveau du choix des programmes : les LEDS ne s'allumaient pas ou par intermittence. J'arrivais à "accrocher" un programme jusqu'à ce que les LEDs finissent par faire le chenillard puis à ne plus s'allumer du tout. Le lave-vaisselle est aujourd'hui HS.
N'ayant rien à perdre car il n'est plus sous garantie, j'ai sortie la carte de puissance et ai repéré ceci (cf photos jointes). Connaitriez-vous la valeur de la résistance qui est grillée svp ?
D'avance je vous remercie.
Bonne soirée.
- Defaut d13 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle DFH15E panne d13 (1 réponse )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Réparer lave_vaiseselle Brandt DFH15E (3 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème, je voudrait savoir si tu as réussi à trouver cette résistance?
Bonne journée à toi.
Tony — Tony33720 2 pts
Hello. Nop. J'ai du laisser tomber, et j'ai racheté un lave-vaisselle après trois mois de vaisselle à la main. J'ai pris la garantie 5 ans ce coup-ci, après avoir négocié à la baisse le prix du lave-vaisselle.
Bon courage. — Paul 2 pts
juuu31,
C'est en effet une self. Par contre si elle a chauffé (et/ou grillé) c'est que d'autres composants de l'alimentation basse tension sont à l'origine de la panne. Typiquement le régulateur à découpage (série LNK3xx ou TNY26x) et sa résistance fusible de protection, puis éventuellement d'autres composants dont il faut tester l'état.
Ne changer que la self ne résoudra pas le problème. Peux-tu poster une photo nette de cette partie de la carte et disposes-tu du matériel adapté à ce genre d'intervention ?
Je peux fournir les composants ou effectuer la réparation. Tu peux me contacter par mail sur — jchd 11811 pts — PRO
Proposition de juuu31 8 pts
Solution : Je reviens sur ce sujet pour donner des nouvelles. J'ai changer comme prévu la self (420µH - 280mA) ainsi que la résistance de puissance (100R - 3W) et le composant 8 pattes Viper12a de chez ST micro.
Après avoir rebranché et remonté le lave-vaisselle, le code d'erreur D13 était toujours présent. En cherchant sur internet, on trouve assez facilement la procédure pour faire un reset + autotest de l'appareil. (recherche google : DFH15e erreur D13 feuille verte...).
Mon lave-vaisselle fonctionne à nouveau depuis une semaine et je croise les doigts pour que la réparation tienne.
Merci beaucoup à jchd pour son aide et ses conseils.
bonjour vous pourriez me dire quels sont les composants que vous avez changés, si vous pouviez indiquer sur la photo j'apprécierais c'est que quelque chose manque dans les traductions merci — Belen F 2 pts
Comme indiqué dans les anciens post ci-dessous , il y a en général 3 composants qui sont en cause le power switcher , la résistance de ballast et l'inductance mais , mais, mais ...il peut y en avoir d'autres , diodes, transistors opto ....
Avez vous des connaissances en électronique et du matériel ?
sinon laisser tomber vous risques de faire plus de dégâts qu'autres choses
Le power switcher qui est un VIPer12 est particulièrement délicat à change( CMS)
