Réparer lave-linge indesit WITL 90
Marque : Indesit
Modèle : WITL 90
aicha
10 pts
Plusieurs voyants clignotent rapidement en même temps que le voyant ALLUMAGE/ COUVERCLE VERROUILLE. La machine ne démarre pas malgré le rebranchement
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Proposition de serenity 1979 pts
Outils : Fer a souder, etain,tresse a desouder , tournevis.
Solution : Bonsoir,
il faut demonter la carte électronique et il faut remplacer les condensateurs gonflés.
680uf 10v par 680uf 16 ou 25v
et le 470uf 10v par 470uf 16 ou 25v.
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/25v/30-680uf-25v-radial.html
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/25v/29-470uf-25v-radial.html
Précautions : Ne pas oublier de debrancher la machine.
Bonjour Aïcha :
Certes plusieurs voyants clignotent en même temps que ceux de l'allumage et du verrouillage porte , mais vous ne nous avez pas indiqué lesquels , alors en cliquant sur ce lien , vous pourrez y trouver la correspondance de ce code erreur
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonsoir xavier.
Merci pour la réponse. J'ai consulté le guide. En me référant au bandeau indesit frontal & top, je n'ai pas de concordance code erreur car tous les voyants clignotent ? — aicha 10 pts
Merci serenity mais votre proposition est trop technique. Je ne comprends même pas les termes ;) — aicha 10 pts
Recherche personne pouvant faire la réparation à domicile moyennant dédommagement — aicha 10 pts
Bonjour Aïcha :
Après ce complément d'infos , je pense effectivement que nous devrions regarder dans le même sens que ce que préconise Serenity
Pour répondre à cette dernière question et sans rentrer dans des détails d'ordre trop privés , de quelle région êtes vous ?
Merci xavier pour votre retour.
J'habite aux lilas — aicha 10 pts
Si vous pouvez vous deplacer dans le 91 je peux jeter un coup d'oeil sur votre carte électronique, par contre il faut le demonter avant. — serenity 1979 pts
Bonjour, problème identique tous les clignotants marchent en même temps.
Démontage carte électronique condensateurs légèrement gonflés et circuit qui a visiblement chauffé à cet endroit (dépôt noir à l'endroit et à l'envers du circuit).
J'ai changé 3 condensateurs: 2 douteux et un par sécurité: 680 µF 10V ; 470µF 10V ; 22µF 400V
Tout remarche normalement. — jeaclades 3 pts
Bonjour à tous,
J'avais le même soucis et ai donc démonté la carte pour faire changer les condensateurs,
Mon soucis aujourd'hui est que je n'ai plus les photos des branchements que j'avais débranché,
Une bonne âme pourrait elle me venir en aide,
Merci a vous,
Chrystele
— Krystel 2 pts
