Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts
Marque : Indesit
Ma machine à laver est une Indesit Wite 100 acheté en janvier 2008.
Cela faisait quelques mois que je devais attendre que les clignotants s'arrêtent pour lancer un programme sur ma machine à laver.
Début mars, la machine clignotait et ne s'arrêtait pas, je ne pouvais donc rien faire, quelque soit le programme.
Sur consultation d'un autre site internet j'ai pu trouver l'origine de la panne, il y'a 2 condensateurs qui sont morts (ils sont bombés).(680uf10v GL 105°C C7 29 VENT et 470uf10v GL 105°C C7 27 VENT)
Je suis donc sensé les remplacer pour des 25volt au lieu de 10.
Le problème c'est que je ne connais personne qui pourrait effectuer la soudure à ma place.
J'ai été dans un magasin de dépannage, et ils m'ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire car c'est à Indesit de remplacer la carte en entier car en cas d'incendie on n'est pas couvert...
Du coup connaissez vous un magasin de composants électroniques sur Paris qui ferez également la soudure et qui est fiable ?
Comme j'ai retiré la carte électronique de la Màl en avril et que cette Màl n'as donc pas tourné depuis tout ce temps est-ce que la machine est complètement morte et dans ce cas je ferai mieux d'en acheter une neuve directement ?
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave-linge indesit WITL 90 (10 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Changer carte electronique et reprogrammation lave linge indesit Wilt 100 Top (3 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Bonjour Noubette :
Je n'ai jusqu'à présent jamais rencontré de problème dû à un arrêt prolongé d'un lave-linge , si ce n'est au niveau de l'aqua stop
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
et si tant est qu'il est entreposé dans des conditions normales
Sinon les revendeurs d'occas auraient du mouron à se faire
Re - - - - Xavier
Salut Serenity :
C'est quoi le 91 ? Je le connais pas - - - LOL
non te fâche pas ! - - - Pas le gazon ! HIhihi
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Salut Xav,
lol , c'est sur la terre euhhhhhhhhh.
Si si le gazon va disparaitre lol — serenity 1979 pts
Bonjour et bonne année !
Merci pour les réponses, pas pu répondre avant j'avais plus de connexion internet :(
: J'ai repéré les composants sur votre site. C'est sympas de proposer pour la soudure :D. Par contre vous êtes dans le 91 je suis pas véhiculé ça risque d'être compliqué pour moi, est-ce que votre boutique est loin des transports ?
1960 : je peux pas vérifier moi-même au niveau de l'aqua-stop.
Par contre j'ai remarqué que le caoutchouc qui entoure la machine en haut (je sais pas comment ça s'appel) commence à gondoler. Il a peut être pris un coup de chaud cet été ou la màl était fermé trop longtemps. Je risque donc d'avoir un problème de fuite ? — Noobette 3 pts
Salut,
En faite j'ai pas de magasin, je fais tout chez moi.
Le rer D est pasl loin, 15 min à pied, au besoin je peux toujours venir te chercher à la gare — serenity 8 pts
Merci bcp pour l astuce du changement des condensateurs, la machine vien de redémarrer !!! — Jérôme 1 pt
Bonjour Jérôme :
C'est cool pour vous que votre machine fonctionne à nouveau !
De mon côté , j'aurais bien aimé savoir si pour Noobette le problème c'était arrangé
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de philgelico 7 pts
Outils : Une pompe à déssouder, un fer à souder 30 à 50W , de la soudure d'étain "électronique"
Solution : Oui, ma fille a eu exactement le même problème : nous avons regardé sur un forum et obtenu la même info concernant les condensateurs "sous dimensionnés". Nous sommes allés dans le centre de Grenoble dans un magasin d'Electronique "Charlas Electronique" à Grenoble. www.charlas.fr . Les condensateurs coûtent quelques Euros pièce. Nous avons également acheté la pompe à dessouder, le fer à souder et de la soudure d'étain électronique. Coût 40€.. Ensuite pour dessouder les condensateurs HS, il faut un peu de doigté, mais c'est facile si on a déjà fait un peu d'électronique, un jeune CAP ou BEP électronique saurait le faire. Ne pas hésiter à utiliser une petite "Dremel" mini-perçeuse si le condensateur ne veut pas sortir. Attention, les condensateurs de ce type sont "polarisés" ils ont un + et un - , il ne faut pas se tromper en remontant les nouveaux. Et lorsque l'on a rebranché la carte, tout a refonctionné normalement de nouveau, et du premier coup .
Précautions : - un peu de doigté pour dessouder proprement les vieux condensateurs.
- attention le fer à souder a une température de 300° environ, un fer classique chauffe en quelques minutes, ce n'est pas instantané.
- lorsque l'on déssoude les vieux condensateurs, bien noter la polarité : le + et le - de chaque condensateur.
J'avais moi aussi l'affichage du programmateur qui clignotait rendant presque impossible l'utilisation de la machine
j'ai changé les 2 condensateurs 25 volts achetés chez www.komposantselectronik.fr et un ami m'a fait la soudure
aujourd'hui 1er essai ça marche au TOP
MERCI POUR VOS CONSEILS
— PASCAL 3 pts
ca fait plaisirs de voir que 2 personnes sur 3 ont reussis a réparer.
Sauf le createur du sujet :)
Merci pour la pub Pascal.
Amicalement — serenity 1979 pts
coucou j'ai le même problème la machine clignote et je peut rien faire je regarde où pour la panne j’espère que c pas trop grave un ami me dit qu'il faut changer le programmateur entier environ 100€ mais j'ai pas les moyens en ce moment
— melajo 2 pts
