TV Samsung UE46D5000 ne démarre plus led rouge cligniote 10 x
Marque : Samsung
La TV ne démarre plus la led rouge cligniote 10 x
On a essayé de débrancher 5 minutes... mais rien
J'ai démonté pour accéder à la carte d'alimentation, les deux fusibles sont bon.
Les condensateur ne sont pas bombé (ils ont l'air neuf)
Par contre j'ai trouvé comme un transfo (voir photo) qui semble avoir fondu...
La mesure en sortie de ce transfo est de 2V... sur la plaque de la carte d'alimentation il semble indiqué qu'il faut du 5.3 V (j'suis pas expert en électronique)
Je pense que ça pourrait venir de là, mais je sais pas comment retrouver ce composants neuf.
J'ai besoin de votre aide la dessus.
Merci d'avance à tous
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung UE46F5000 ne démarre plus led rouge cligniote puis redémare Réparé (12 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Réparer Écran TV Samsung led (4 réponses )
S'il a chauffé, il y a peut être un composant en fuite au secondaire.
Sinon, il faut le dessouder et vérifier que le secondaire est bien isolé du primaire (avec un ohmmètre).
— philori 240 pts
Avez vous mesuré en tension continu ou alternatif?(il faut mesurer en alternatif car le transfo ne fait que baisser la tension d'entrée)
Personnelement, je verifierais plustot le reste des composants(coté sortie du transfo)
— serenity 1979 pts
Déjà merci pour vos commentaires.
J'ai dessouder, le primaire est bien isolés du secondaire.
Par contre sur le primaire j'ai une résistance de 2.35 ohm alors que sur le secondaire, je n'ai rien...
C'est vraiment un transfo? de quelle genre isolement? transfo filtre... comment savoir... Du coup en fonction de ce que c'est le fait d'avoir rien en sortie...
Ce que je vois c'est une bobine raccordé sur ce que pense être le primaire (la mesure du 2.35 ohm) puis le reste est complètement sous résine pour ce que je pense être le secondaire.
je reviens à ma question initiale c'est bien un transfo? de quel type et si ma mesure indique qu'il est grillé, ou peut on en commander un neuf?
J'ai regardé en sortie de ce "transfo" tous les autres composants et ils me semblent intacte (condenasateur comme neuf, résistance testés et rien ne semble avoir chauffé) — Angelo 23 pts
Il faudrait le schémas du TV pour voir comment se situe le transfo.
Je ne crois pas qu'on trouve ce transfo au détail.
Il faut changer l'alim entière ou récupérer sur un autre TV de même modèle. — philori 240 pts
J'ai réussi a trouver une carte d'alimentation d'occasion, je l'ai remplacé et voilà ça remarche...
Merci pour vos conseils et votre aide — Angelo 23 pts
