Fonction micro-ondes en panne dans un four combiné
Marque : Whirlpool
BERTHILLON
5 pts
Four combiné Whirlpool modèle AT 328 : le micro-onde fait de grosses étincelles (on dirait plus un "arc électrique") sur le coté en bas à droite bien qu'il n'y ait aucun métal dans le four...
Que faire? Est-il possible d'envisager une réparation ?
Merci pour votre aide !
Nathaly
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Panne Four combiné Whirlpool AT311 (8 réponses )
- Reparé four micro onde whirpool amw733/ix (5 réponses )
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
Bonjour Bertillon :
Si vous détectez des étincelles à l'intérieur de votre micro onde , vérifiez la petite plaque de mica se trouvant à l'intérieur du four , elle est certainement abîmée , et donc à remplacer pour un coup relativement modique
Sinon recherchez sur les parois des traces d'éclats de peinture où de perforations des parois , si c'est le cas , vous n'aurez rien d'autre à faire que de remplacer le four où de ne plus l'utiliser en fonction micro onde
Autrement il peut arriver qu'avec certains type d'aliments où avec une quantité trop faible d'aliments à chauffer que l'énergie du magnétron ne soit pas où pas totalement absorbé et si c'est le cas cette énergie va se diffuser sous forme d'étincelles notamment sur la plaque de mica , ainsi que sur les parois du four et sur le magnétron , jusqu'à ce que celui-ci rende l'âme
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Il n'y a pas de perforation des parois, ni traces d'éclats de peinture et les "étincelles" sont effectivement localisées derrière une petite plaque rectangulaire : pensez-vous qu'il suffise la changer ? Si oui, avez-vous une idée de l'endroit où je puisse trouver cette pièce détachée et est-ce que je peux faire la réparation moi même ? (J'ai lu qu'il était dangereux de toucher certaines pièces d'un four micro-ondes)....
— BERTHILLON 5 pts
— BERTHILLON 5 pts
