Four De dietrich dop 790x ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Lolocolmars
Le four de dietrich dop 790 x2 type wcat 41 ne chauffe plus ,le ventilateur ne tourne plus,la lumière et l'écran tactile de contrôle fonctionne normalement.
Merci de vos lumière,car ce four n'a que 6 ans et est sensée être un haut de gamme.
Merci d'avance pour vos réponse
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- DE DIETRICH DOP 785 X (1 réponse )
Bonjour. Four hs d'après un réparateur,car carte électronique griller j'ai changer de four et de marque.
— Lolocolmars 3 pts
Bonjour Lolocolmars et Flipper :
Honnêtement pensez vous qu'un prétendu "réparateur " à qui vous confierez un appareil de 6 ans et plus , va s'embêter à vous le réparer
Encore faut -il qu'il en soit capable et qu'il dispose des pièces .
Mais le temps qu'il va passer à ce rendre chez Pierre , Paul , Jacques pour en quelques secondes dire qu'il ne peut rien faire , mis à part vous " faire une facture " , le fera certainement mieux vivre que si il prenait le temps de tester démonter commander et réparer ! ! !
Cette foutue carte électronique à toujours bon dos ! c'est une arme de poids pour encaisser et partir ailleurs encaisser de nouveau
Je serais curieux de savoir ce qu'a exactement fait se réparateur sur le four de Lolocolmars !
Mais Flipper arrête de flipper (lol) non je déconne , accordez moi un peu de temps que je regarde si je vous trouve une réponse , car moi je dis que ce n'est pas la platine qui M - - - - mais le gars qui c'est déplacé pour faire passer à la caisse Lolocolmars
Il est possible que ce ne soit qu'une sécurité ou klixon réarmable qui se serait déclenché parce qu'il y a eu sur-chauffe , du fait de l'âge de l'appareil et de son encrassement
Je reviens vers vous rapidement si je trouve la solution - - - A +
