Four électrique qui fait disjoncter le compteur
Anonyme
6 pts
lorsque le four commence à chauffer, le compteur disjoncte!
- Four qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- FOUR GOURMET ELECTRONIQUE ROWENTA, bouton du minuteur tourne dans le vide (1 réponse )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
Proposition de bidouille 18 pts
Solution : Bonjour.
Si il y a disjonction au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a un défaut d'isolement du à la montée en température.
Dans un premier temps, après avoir coupé le disjoncteur du four, je vous conseil de reconnecter l'alimentation électrique du four sur sa "prise". Il s'agit normalement d'une plaque sortie de câble avec un domino. Il est possible que cette connexion soit moins efficace depuis sa mise en service. Si vous voyez que le câble à chauffé à cet endroit, couper le câble, dénudé les fils et rebrancher l'ensemble en serrant bien le "domino". Bien brancher le fil vert/jaune de mise à la terre. Si le problème continu, la partie électronique de gestion du four doit être en cause...
Précautions : Coupure du disjoncteur de protection du four.
Vérifier après plusieurs utilisations l'état de la connexion.
Bonjour - - - - - :
Vérifiez dans un premier temps que la ligne ou est branché votre four ne soit pas en surcharge par rapport à ces capacités , un frigidaire , un congél ou autre appareil se met en marche de façon aléatoire en même temps que le four ne fonctionne , la ligne peut être trop faible
Si ce n'est pas le problème , vérifiez le bornier d'entrée ainsi que la où les résistances de chauffe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Tenez nous informé - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
nous avons suivi vos indications, la charge était insuffissante et mon four marche très bien. encore merci — Anonyme 6 pts
