Four qui disjoncte
Ludo
4 pts
Bonjour, j'ai ressorti un four de ma cave au bout de 4 ans . Quand je le met en route le differenciel disjoncte au bout de 5 a 10 mn . Le four est brancher sur une prise avec fusible de 20 ampère.
Quand je debranche le fil de masse du four tout fonctionne normalement . Cela proviendrait t il du fait que ce n'est pas une prise adapté (puissance ) ou du four en lui mm .
Ma prise de four fusible 32 amp est inaccessible
Merci de votre aide
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four électrique qui fait disjoncter le compteur Réparé (3 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Ampoule du four ne s'allume plus après une pyrolyse (17 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
Votre test de débrancher le fil de terre est excellent pour 2 raisons:
Il vous indique que votre installation est conforme et que votre machine ne présente pas de court-circuit.
Par contre, il est indispensable de rebrancher ce fil en fin de test, il y va de votre sécurité. En ne le faisant pas vous risquez la mort de l'utilisateur.
Donc, vous avez un des composants qui a une fuite de courant vers la carcasse.
Si vous avez un contrôleur universel, il est facile de trouver l'élément en panne.
Sinon vous pouvez le trouver par un procédé éliminatoire:
Rebranchez votre fil de masse (terre)
Débranchez les 2 fils de chacun des éléments chauffants (2 ou 3 résistances). Isolez les avec de l'adhésif et remettez votre four en marche.
Si le disjoncteur reste enclenché, c'est bien une des résistances qui est morte.
Rebranchez en une et refaites l'essai et faites de même avec la suivante.
Dés que vous aurez un déclenchement, vous saurez que la résistance que vous venez de rebrancher est à changer.
Dites nous ensuite ou vous ne êtes.
Bonjour . Je vous remercie de votre aide j'ai effectué les demarches comme vous m'avez indiquer . Par la mm occasion j'ai pu m'apercevoir que la sonde thermostat était collée à une resistance .(je l'avais decoler de son socle en le nettoyant ) donc je pense que c'était la cause du problème car il refonctionne parfaitement.
Merci encore. — Ludo 4 pts
Merci de ce retour et cela prouve, une fois de plus, qu'avant d'accuser le matériel, il faut mettre en doute ses interventions précédentes. J'ai de nombreuses fois du passer par ce moment d'humilité. — yannick77 6537 pts
