Télévison Samsung, problème pour l'allumer
Marque : Samsung
Voila, on a une télé Samsung depuis euh disons 3 ans (j'avoue je connais pas le modèle mais je peux arriver à le retrouver si besoin)
Depuis quelques jours, elle a des problèmes pour s'allumer ;
*Le bouton pour l'allumer ou l'éteindre qui est sur la télé ne fonctionne plus.
*Quand on l'allume par la télécommande, on dirait qu'elle bug. Elle fait le bruit de quand elle s'allume mais rien ne se passe et elle recommence ainsi toutes les 30 sec (+/-) jusque quand elle finit par s'allumer.
Au début après 2-3 min c'était fait mais aujourd'hui il lui a fallut plus de 30 min!! c'est énervent à la fin
Alors ben je me demandais si vous aviez des idées pour me guider ...
D'avance, merci ;-)
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung fait "plop", ne s'allume plus (4 réponses )
Bonjour Yedra :
Vous avez affaire très certainement à un problème de condensateurs volontairement en sous capacité
Retrouvez le modèle ainsi que les références de votre appareil , pour arriver à en savoir plus
Aussi ce problème vous posera de plus en plus de difficultés à la mise sous tension aussi longtemps que cela n'aura pas été réparé
L'astuce consistera à faire une sorte de préchauffage par les ouïes d'aérations à l'arrière de l'appareil en utilisant un fun ou sèche cheveux ou simplement en mettant le cul de la télé devant une fenêtre en plein soleil
Ce préchauffage en diminuera d'autant le temps de mise en route
Cela paraît simpliste mais cela fonctionne , mais ne répare pas , tout au plus ça vous permettra de l'utiliser en attendant de remplacer les condensateurs incriminés
Tenez moi informé et pensez à identifier le poste - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
salut,
Voici les infos sur la tv:
Samsung
Modèle : LE40A656A1F
Modèle code: LE40A656A1FXXC
Est-ce que l'on peut facilement changer le condensateur où faut-il d'office passer par quelqu'un ?
Merci — yedra 4 pts
Il faut un fer à souder et de l'étain (fil de soudure bien sûr, par le métal!), puis ouvrir le TV pour localiser les condensateurs.
Le mieux serait de poster une photo de la plaque électronique. — Philori 184 pts
