Aspirateur MIELE S5211 variateur de vitesse ne fonctionne plus
Marque : Miele
Ed19ijs
le variateur d'aspiration de mon aspirateur Miele S5211(acheté en janvier 2012) se bloque en aspiration maxi au bout d'un moment d'utilisation, il lui arrive quelquefois de fonctionner normalement après quelques jours de repos, mais se repositionne très vite en puissance maxi, que puis-je faire ?
Le variateur a déjà été changé une fois dans le cadre de la garantie, mais de nouveau j'ai le même problème qui se reproduit, qu'elle en est la cause et quoi faire ? Merci de vos réponses
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot Réparé (4 réponses )
J'ai presque le même problème, à savoir le variateur de ce même s5211 miele bloqué en position maxi ou plus exactement avec une variation presque nulle.
Je viens de changer la platine électronique et il semble que cela n'a pas changé grand chose.
Je me demande seulement si le problème ne serait pas au niveau connectique, avec faux contact ou courant de fuite. — jlh51 2 pts
