Pièce aspirateur mieleS771 abîmees
Marque : Miele
Modèle : S771
Françoise
5 pts
Mon aspirateur s.est arrete après avoir eu plusieurs alertes et après l.avoir démonté j.ai trouvé 2 prises noircies et une abîmée : comment les obtenir et les changer, merci par avance
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
- Diagnostic panne aspirateur MIELE S 236 i (2 réponses )
- Aspirateur MIELE Parkett Special qui n'aspire plus et s'arrête (1 réponse )
S’agit il de pièces spécifiques à cet aspirateur ou bien peut on les acheter dans un rayon d’electricute? — Françoise 5 pts
je pense que vous ne trouverez pas ces connecteurs dans un magasin d'electricité (connecteurs spécifiques). Plusieurs solutions s'offrent à vous
-> voir chez Miele si ils existent en pièces de rechange ?
-> regarder sur les connecteurs vous devriez y trouver marque et Ref puis chercher avec un moteur de recherche sur le net
-> les supprimer et faire un branchement en direct par dominos ou autres ... — benitomeca 3724 pts
Bonsoir , merci beaucoup pour les conseils...s on les supprime la fonction réglage intensité de l’’aspiration ne marchera plus? Et en fait pour éteindre l’asporateur Il faudra débrancher? — Françoise 5 pts
Bonsoir
Faites une photo pour que l’on voit bien les deux parties du connecteur coté mâle et côté femelle cela sera plus facile pour vous proposer une solution — benitomeca 3724 pts
