Réparer un aspirateur Miele
LE DU
14 pts
Bonjour, mon aspirateur MIELE vital tropic acheté en 2010 fait un bruit sourd et n'aspire plus. Déposé chez Darty où je l'ai acheté on me dit qu'il faut changer le moteur et que le coût serait trop important !
Je n'ai pas la possibilité d'acheter un autre appareil (celui en panne valait 300 €).
Que puis-je faire ?
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Aspirateur MIELE Parkett Special qui n'aspire plus et s'arrête (1 réponse )
- Réparer ou remplacer carte EDW711R sur aspirateur Miele (2 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Aspirateur Miele qui s'est arrêté de fonctionner d'un coup Réparé (8 réponses )
Bonjour bien sûr que non il ne faut pas changer le moteur, mais le démonter entièrement et nettoyer le filtre situé autour de la turbine qui est probablement encrassé. Un fois le nettoyage complet réalisé, vous pouvez mettre une goutte d'huile au niveau des paliers..
Il n'y a pas grand chose d'autre à faire je pense. Par ailleurs pour avoir travaillé au SAV DARTY, dans 80% des cas la réponse faite pas le SAV est de remplacer l'appareil, quitte à gonfler la note pour inciter le pigeon, eu je veux dire le client à racheter un nouvel appareil au prix fort.....
Dans ces cas là il vaut mieux faire appel à un dépanneur indépendant si vous en trouvez encore un....
Cdlt — omega7 42513 pts
la seule chose à essayer à mon avis c'est de regarder si les poussières n'auraient pas enveloppées le moteur, les filtres ne sont pas toujours hermétiques
ensuite vous verrez si votre moteur tourne normalement une fois dégagé — jina 5753 pts
JE NE SAIS PAS DÉMONTER LE MOTEUR, DONC ASPIRATEUR TOUJOURS EN PANNE. — LE DU 14 pts
