Micro ondes tourne et ne chauffe pas
Marque : Whirlpool
gnep
mon micro onde "Whirlpool"avec grill ne chauffe pas mais tourne normalement
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Fusibles micro onde Whirlpool jt358 (5 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38 Réparé (5 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
J'ai le même soucis !!! — romuald.1972 7 pts
Vous trouverez ci-dessous un bon tuto pour diagnostiquer la panne d'un micro onde, si votre panne vient du mode micro onde^^
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-6-1-Diagnostic-et-intervention-sur-four-a-micro-onde.html
— dvdiag 168 pts — PRO
moi aussi j'ai le mème soucis comment le réparer c'est un jet steames merci. — gabriel26 6 pts
Bonjour Gabriel :
Précisez si c'est en mode micro onde où en mode grille que vous rencontrez ce problème
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai mon micro-ondes grill whirlpool Jet ne chauffe plus en mode micro onde, en grill il chauffe bien, savez-vous c'est quoi exactement, on m'a parlé d'un problème de fusible.... — Maya973 3 pts
les raisons de non chauffage peuvent multiples
Fusible HT + fusible standard
Magnétron
Condensateur HT
Electronique de commande
Attention ou vous mettez les doigts car dans un micro ondes il y a de la haute tension ( plusieurs milliers de volts ..... qui peuvent être mortel) ! bien le débrancher 24 heures avant toute opération.
dans un premier temps, contrôler les fusibles et la résistance du magnétron — benitomeca 3724 pts
