Fusibles micro onde Whirlpool jt358
Marque : Whirlpool
Modèle : jt378
Anonyme
mon four combiné Whirlpool jt358 s'est arrété brusquement, plus rien...
j'ai vérifié le fusible principal, facilement accessible, il est bon.
Mais où se trouve le fusible haute tension? pas facile à voir...
merci d'avance
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool JT 358 (4 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Réparer micro onde Whirlpool JT 359 (1 réponse )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
Il y a 2 fusibles à vérifier celui en verre de repère 9710 et celui sur la platine de gestion de repère 9720.(forme ronde de 250mA)
Voir la photo de la platine de gestion par le lien suivant (le fusible est en bas a gauche) :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=480120101175
http://www.brelect.fr/ve/JT378BL.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
help!!!
notre combiné four/micro ondes WHIRLPOOL JT378 ne fonctionne plus. La lumiere et les menus s'affichent correctement mais , une fois programmées; ni la fonction micro ondes, ni la fonction four ne fonctionnent
QUE ME CONSEILLEZ VOUS?? — bloublou 3 pts
Bonjour je dirais un contact de sécurité de porte HS qui bloque tout démarrage...
Cdlt — omega7 42513 pts
Après avoir réchauffé un coussin chauffant bouillotte et voulant remettre 30 sec de plus, l'écran du micro onde combiné whirlppol JT 378 a fait un flash blanc puis tout s'est éteint. Impossible à rallumer.
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup
Adrien — AdriOne 4 pts
il va falloir l'ouvrir pour diagnostiquer ce qui ce passe.
Mais attention, un micro onde c'est MORTEL il y a présence de haute tension ( plusieurs milliers de volts !!) .... il ne faut donc pas mettre ses doigts n'importe ou ! et bien prendre le soin de le débrancher au moins 24h avant de l'ouvrir — benitomeca 3724 pts
