Micro onde Whirlpool JT 358
ophiure
j'ai un four micro onde Whirlpool jt 358. Il ne s'allume plus. Sur l'écran il n'y a rien qui s'affiche. il est donc impossible de le faire fonctionner
si vous connaissez cette panne merci de bien vouloir me renseigner
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Réparer micro onde Whirlpool JT 359 (1 réponse )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Four micro-onde Whirlpool JT 355 : En marche, il fait énormément de bruit Réparé (3 réponses )
- Bip sur micro ondes (0 réponse )
- JT 479 : bloqué à l'etape "ouvrir la porte" (0 réponse )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
ouvrir la carcasse du four et vérifier en premier lieu le fusible qui généralement est le responsable des pannes les plus courantes.
Précautions : débrancher le cordon électrique.
Ne toucher aucun éléments électriques afin d’éviter tout chocs électriques.
j'ai controlé le fusible, le courant arrive c'est l'affichage qui ne se fait pas — ophiure 3 pts
Si le secteur 230V parvient bien à la carte de puissance mais que rien ne s'allume ni ne fonctionne, c'est généralement que la partie alimentation de cette carte a grillé, une panne répandue et presque toujours réparable à moindre coût.
— jchd 11810 pts — PRO
Je viens d’avoir le même problème ou en tout cas les memes symptômes . Pas d’affichage malgré l’électricité qui arrive jusqu’à l’écran.
J’ai démonté et vérifier le fusible qui est en bon état.
Aviez vous pu résoudre cela ?
Merci pour votre aide — AdriOne 4 pts
