Réparé ma machine a laver qui ne tourne plus marque LG
Marque : LG
dulssiana971
Ma machine a laver ne tourner plus et quand je regard l'intérieur le tambour est déplacer
Marque LG direct drive 7kg référence wd-14701TDP
âge 6 ans la panne c'est produit au moment du essorage je nais tenter aucune réparation
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Lave linge LG direct drive 7kg WD-14121FD s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave-linge LG DriveDirect 7kg- s’allume mais ne se programme pas (2 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
Bonjour Dulssiana :
Vérifiez soit les suspensions Ressort et amortisseur de cuve
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html
Vérifiez la bonne fixation de tous éléments fixés sur la cuve , moteur ou contre poids pouvant être desserés - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
