Lave-linge LG DriveDirect 7kg- s’allume mais ne se programme pas
Marque : LG
Modèle : DriveDirect 7kg-WD-14701TDP
Ma machine à laver (modèle : LG DIRECT DRIVE 7kg WD-14701TDP) s’allume mais ne se programme pas.
Après un changement de chauffe-eau, je suis en train de remettre la machine a sa place et je la rebranche. Dès que j’appuie sur le bouton ON elle s’allume normalement (petit musique, tout les voyants oranges des programmes s’allument et 3 petits traits verts s’allument sur l’écran de contrôle. Le start/stop clignote également en vert)
Et c’est à partir de là que tout ce complique...
Elle est maintenant allumée mais je ne peux rien faire. J’essaye de tourner la molette centrale ou appuyer sur des boutons mais aucune réaction.
Avez vous une idée ?
Merci d’avance pour votre aide précieuse
Léo
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave linge LG direct drive 7kg WD-14121FD s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- Réparer lave linge (1 réponse )
Bonjour, peut-être le verrouillage des touches sont activés, essayez d'appuyer simultanément sur le bouton rinçage extra et prélavage — Anthony C 2 pts
Bonjour Anthony,
Merci pour votre réponse ! Juste avant que vous répondiez elle s'est remise a marcher toute seule ! Peut etre une sécurité lorsqu'on deplace ce genre de machine...
Tres bonne journée
Cordialement — leolsnr 4 pts
