Combiné four micro-onde Brandt CE3250 crépitement à l'arrêt
Marque : Brandt
gael
Mon four / micro onde, fait un bruit de crépitement à l'arrêt (et maintenant parfois en mode four). Le bruit s’arrête lorsqu'il est débranché. Sinon l'appareil fonctionne parfaitement.
Est il possible de savoir d'où vient ce bruit ? Est il possible de réparer ou est ce dangereux ?
En vous remerciant
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Micro onde chauffe pas (1 réponse )
- Réparer four Brandt CE3250 (1 réponse )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Four micro onde combiné Brandt ME1055X carte hs Réparé (6 réponses )
Proposition de gaetan86 29 pts
Outils : tournevis torx
Solution : Bonjour, dans un premier temps débrancher l'appareil et ensuite pour bien voir il faudrait démonter la carcasse de l'appareil. Une démonté brancher l'appareil et en faisant très attention à ne rien toucher, essayer de situer le bruit. Je pense que c'est une soudure sur un circuit imprimé mais il faut voir.
Précautions : de la très haute tension ATTENTION
Proposition de Rico49 4 pts
Outils : Paire de ciseaux
Solution : Vérifier dans le four les 2 pièces en carton métallisé. Si les pièces sont brulées ou partiellement brulées, le bruit peut provenir de là. A chaque mise en route, le carton continue à brûler.
Une solution temporaire suivant la partie endommagée est de retirer les cartons, de découper la partie brûlée et de replacer les cartons à 180° (tête bêche).
Précautions : Si la partie brulée est trop importante, la pièce découpée laissera une partie du four non protégée.
Pour répondre à Rico49 le carton métallisé n'est pas brulé. Il est en bon état
— gael 3 pts
