Problème hdmi sur tv lcd
Marque : Mirai
david
Bonjour, je possède une TV LCD Mirai sur laquelle je connecte mon démodulateur tv ainsi que mon ordi sur la prise hdmi, mais depuis peu de temps seul le démodulateur TV fonctionne et l'écran reste bleu pour le pc alors que ça fonctionnait parfaitement avant, mon pc reconnait la TV elle est listé lorsqu'elle est branchée, le problème ne vient donc pas du pc ni du câble hdmi (j'ai testé plusieurs câbles et plusieurs pc), pour info je ne possède qu'une seule prise hdmi sur la tv et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette prise hdmi fonctionne avec un démodulateur tv et plus avec mon pc.
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Techwood lcd 8205 hdb/3 son se coupe apres quelques minutes (12 réponses )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
Sur votre TV , meme si le Pc elle est pas branché , elle sera listé, vous avez du nommé ainsi, ou la personne qui vous la installé.
Essayer de brancher votre decodeur avec le cable HDMI de votre PC.
Si le decodeur fonctionne avec ce cable, aller chercher un vrai ecran de PC pour un test( un voisin, un cousin, etc) pour brancher 1 minute pour voir si le pc reponds bien.
Commencez deja par tout ca
et dites nous ce que ca donne
a bientot David — serenity 1979 pts
Bonsoir et merci à serenity pour la réponse mais en fait lorsque ma tv n'est pas branchée sur mon ordi elle n'est pas listé et lorsque je la branche à mon ordi il l'a détecte et la reconnais de suite automatiquement et j'ai testé le câble hdmi ainsi que ma carte graphique et mon ordi, tous fonctionne correctement, je n'ai donc aucun doute ça provient bien de la prise hdmi de ma tv alors pourquoi cette même prise hdmi de ma tv fonctionne avec un démodulateur tv et plus avec mon ordi? — david 2 pts
il doit surement avoie une pin du connecteur HDMI qui doit faire defaut dans ce cas la.
Si c'est possible pour vous , il faudrait refaire les soudure du connecteur HDMI, de la télé pour continuer dans le diagnostique
Cordialement — serenity 1979 pts
Bonjour, merci Serenity mais pensez vous que si une pin serait défaillante sur mon connecteur HDMI mon démodulateur TV puisse tout de même fonctionner ? — david 4 pts
Bonjour David,
Ca me semble en effet bizarre aussi , mais je ne vois pas d'autres solutions.
Car vos cables,PC et decodeur fonctionnent d'apres vos analyses.
Le premier point de contact avec la télé est le connecteur HDMI.
Aprés le fonctionnement des signaux , PC vs Décodeur je ne le connais pas.
Je pense que les signaux sont traité de la même maniére par la suite
Bonsoir Serenity,
et en effet c'est la question que je me posait aussi, les signaux émis d'un PC sont ils identique à un démodulateur TV? je vais tout de même vérifier les soudures mais en tous cas merci pour l'attention porté à ma question, bonne continuation à vous — david 4 pts
